力学检测——高精度碟形弹簧检测设备
2013/3/18 15:01:33
随着碟形弹簧应用的推广,其性能测试的要求也在不断提高。为了提高碟形弹簧的测试精度,采用了非接触方式取代接触式测量,有助于客户进行质量控制。
【产品描述】
高精度碟形弹簧测试设备,采用微位移控制技术和传感器技术,自动对碟形弹簧连续施加力,运用非接触微位移测试方式,测量碟形弹簧位移-力曲线。测试精度可达到nm级,可精确测得碟形弹簧刚度。
【基本原理】
本方案采用激光三角法位移测试原理,测试时直线促动器带动力传感器和弹簧压块向下运动,弹簧被压缩,激光位移传感器通过弹簧压块的位移测量弹簧压缩量。直线促动器头部的力传感器为双向传感器,可测量弹簧弹力及弹簧压块的自重。
【规格指标】
(1)可选择力加载工作模式或位移加载工作模式;
(2)加载力,加载行程,加载速度可设定;
(3)系统可进行实验数据查询,可根据操作人员,产品批次、编号,实验时间关键字查询,查询结果可输出为Excel文件;
(4)加载力范围:0N ~9.8N;
(5)加载力测量误差:≤0.1%F.S.;
(6)位移传感器测量量程:0mm ~10mm;
(7)位移传感器测量重复性误差:≤0.02μm(在30mm距离测量标准物SUS表面);
(8)可测碟形弹簧内径:Ф4.5mm;
(9)可测碟形弹簧外径:Ф14mm;
(10)可测碟形弹簧高度:1mm;
(11)可测碟形弹簧压缩行程:≤0.1mm。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案经少量修改可适用于各种碟形弹簧的测量,也可应用于宝塔弹簧等其他小型压缩弹簧上。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
